您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?
martion  发表于 2016/4/21 9:03:47      2441 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?如不是,会有什么不同呢?拐点频率是多少?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/4/21 15:41:04
    不能简单地说。
    只能说启动(首次从零上升)是开环,到达P1755的频率、转速切换为闭环矢量模式。回差设定在P1756。
    (以上是默认配置)。
    但可以在P1750配置,这样就可以在运行全过程(不包括首次启动)都是闭环矢量控制下,包括电机降速穿过零到反向运行的全过程。(具体细节看P1750的参数说明)。
    拐点的频率可以根据具体情况设置,简单地说,就是要求在P1755的频率、转速给定下,电机能在实际工况下;从开环下顺利启动(转起来)。只要能转起来,就可以继续降低P1755的值。
    最低能降到0.1Hz.
    MM440也是一样的。
    引用 hypermill9 2016/4/21 15:41:04 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/21 19:31:48
    我也是这样认为,SLVC低速段不是通常所说的V/F控制。但启动(首次从零上升)是开环控制,到底是什么控制模式呢?如何实现的呢?
    引用 sweect 2016/4/21 19:31:48 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/4/22 9:54:04
    6SE70 从来没用过。不了解。
    引用 jijun 2016/4/22 9:54:04 发表于4楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/5/3 21:42:24
    SLVC低速段不是VF控制,SLVC 开环是指速度调节器没有从观测器模型中获得任何频率反馈,因为这时的实际值不准。电压和电流情况应该类似于VF控制,因为磁场定向不准。
    引用 lanan 2016/5/3 21:42:24 发表于5楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/5/6 19:53:09
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    6楼 回复本楼
    引用 luck 2016/5/6 19:53:09 发表于6楼的内容
