您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 我想知道电机电压的问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
我想知道电机电压的问题
swy  发表于 2016/4/24 10:08:33      1394 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
额定功率1000w电机 直流110v 为什么启动后电压只有70v
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/4/24 11:25:02
    看看你的量程是否有问题?
    引用 yanwen 2016/4/24 11:25:02 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/4/24 14:55:12
    造成这种原因有两个,1是电源过载或电源线过长过细而合线路压损过大。2是使用了直流电机调速控制器,而调速器并没开到100%,电机为轻载运行。
    如果使用了电机调速器,电机的工作电压是随调速器的开启度而改变的。这是正常的,也不需要处理。
    如果并没有使用调速器,那么就要对电机电源与电机进行检测了。首先在运行状态下测试电机电流,如电流超过了电机的额定值,那么说明电机损坏或有过载。这时将电机负载脱开,如果电流下降同时电压恢复,那么则说明电机负载太重了,那么就要对拖动的负载的进行检查。如果电流不超过电机额定值,那么原因有可能是线路过长或电源性能下降引起的。这时只能更换电源再试。
    引用 bonbo 2016/4/24 14:55:12 发表于3楼的内容
