您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机没给信号就自己转了
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
伺服电机没给信号就自己转了
swy  发表于 2016/4/26 14:30:14      2135 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
 本人新手,刚接触这东东,不是很了解,  伺服电机在位置环模式下,完全正常, 但是设置参数到速度环模式,不给信号,系统默认VF模式,电机就自己慢慢转动,而且伴有异常的咯吱声。信号是接一个50PIN的接口,把接口拔掉,电机还 是转; 另外查看该伺服器资料,50PIN接口输出 10V  和  24 V 的 引脚,也没有电压出来
我初步判断是伺服器的问题
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/26 18:28:36
    可能是有现场的干扰,检查一下!
    引用 wangchen 2016/4/26 18:28:36 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/5/6 20:09:56
    现场有干扰~!!!!
    引用 wuwei01 2016/5/6 20:09:56 发表于3楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2016/5/7 8:20:09
    不一定是驱动器的问题,有可能设置了内部使能了
    引用 guai 2016/5/7 8:20:09 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/7 8:31:44
    重新设置一下参数看看怎么样
    引用 yanwen 2016/5/7 8:31:44 发表于5楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/5/9 20:25:45
    楼主辛苦了!赞一个!
    6楼 回复本楼
    引用 aaing 2016/5/9 20:25:45 发表于6楼的内容
