leiditech1 | 当前状态:在线
总积分:71 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-29
汽车电子抛负载的危害和解决方法
leiditech1 发表于 2016/4/28 11:51:03 1342 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
汽车电子抛负载的危害和解决方法 所谓抛负载,就是对正常运行的汽车交流发电机突然切断负载,这叫单抛。在切断负载的同时又切断蓄电池,叫做双抛。由于汽车运行过程的高可靠性,我国制定的抛负载试验,必然有其内在的合理性。 不言而喻,抛负载试验是非常严酷的破坏性试验。 汽车上,很多地方的电器都要承受抛负载电压的冲击,如:点火模块、电子调节器等。为了汽车的安全性和使用寿命,这些关键件都必须进行抛负载电压的冲击试验。交流发电机的抛负载试验越来越成为被关注的试验项目。只有经得起抛负载试验的模块方能被允许安装在汽车里面。 抛负载电压的产生和危害 抛负载试验中产生的抛负载瞬变电压主要产生于交流发电机。包括①负载突然断开(负载单抛) ②蓄电池突然断开(蓄电池单抛) ③负载、蓄电池同时断开(双抛) ④调节器失效。 除去上述交流发电机断开负载所造成的抛负载瞬变电压外,汽车电路中还经常有其它类似的瞬态脉冲电压产生,现将所有这些常见的典型瞬态脉冲电压列表如下(见表1)。 表1:汽车电路中典型瞬态脉冲电压 瞬态脉冲产生原因 脉冲电压(V) 脉冲持续时间(ms) 蓄电池断开 75 ~125 0.1~0.2 电感负载断开 300 300 点火开关断开 120 200 电线互耦 200 1 如上表所示:瞬态脉冲电压主要有三种,即: ① 负载突变瞬态过电压,特别是在交流发电机满负载工作时,突然断开与蓄电池的连线而产生。这种瞬变过电压可以在100微秒内上升到25~125V。 ② 磁场衰减过电压,如停车时,断开点火开关瞬间,此时磁场绕组产生的自感电动势可达50~100V,最大120V。 ③ 切换电感性负载过电压,汽车上的电感性负载有点火线圈、电磁继电器、空调离合器、雨刮器、电动机和电喇叭等,其最高峰值可达-300V,持续时间在300ms左右。 上述抛负载瞬变电压,如同功率器件的浪涌电流一样,是客观存在的,是经常发生的、甚至是双因素(双抛)多因素(多抛)的极端情况,即统称谓故障电压。 抛负载试验的解决方案
以下是抛负载原始波形和经过leiditech 大功率TVS后的波形比较 原始电路将产生很高的抛负载电压,如试验中出现的90V,有时高达170V。这对交流发电机以及调节器等带来破坏,从而对调节器性能提出过高要求。显然这是很不利的。现在一般不再用指数波形来检验雪崩能力。 通过在电源处设置TVS瞬态抑制二极管,它能有效防止过高电压的生产,这得益于二极管的特别箝位功能,即车用二极管有抑制过大瞬态电压的作用。 具体方案联系18016225001 胡工
