您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 供应工业交换机 深圳讯记 紧凑型 低价方案
shenxunji
shenxunji   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-07-25
shenxunji  发表于 2016/4/29 10:29:33      915 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
百兆紧凑型工业光电转换器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支
持Auto-Negotiation自适应技术,全面的LED状态指示,能为您的以太网连
接提供灵活稳定的解决方案。支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网
络的可靠度。支持1~2个10/100Base-T(X) RJ45电口和1~2个100Base-FX光
口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业
安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀
的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提
供便捷的以太网通讯解决方案。
 支持IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
 支持1~2个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技
术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),
MDI/MDI-X自适应
 支持1~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公
 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
 支持电压12~48V DC电源输入
 -40~85℃工作温度范围
技术
 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
 RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X
自适应
 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传
输120公里
交换属性
 十兆转发速度:14881pps
 百兆转发速度:148810pps
 传输方式:存储转发
 缓存大小:448Kbits
 MAC地址表:1K
电源
 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标
准工业端子
 空载功率:1光1电1.2W/2光2电2.4W(@24VDC)
 满载功率:1光1电1.45W/2光2电2.88W(@24VDC)
 内置过流保护
机械特性
 尺寸(W×H×D):32mm×103mm×83mm
 净重:200克
 外壳:IP40等级保护,金属外壳
 安装:壁挂式或DIN导轨式安装
工作环境
 工作温度:-40℃~85℃
 存储温度:-40℃~85℃
 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
 保修期:5年
 IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
 IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
 IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
 IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
 IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
 IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
 IEC60068-2-6(振动)
 IEC60068-2-27(冲击)
 IEC60068-2-32(自由跌落)
 IEC61000-6-2(通用工业标准)
产品型号
 规格及介绍
Ck1011
 百兆紧凑型工业光电转换器,1*10/100Base-T(X)RJ45电口,1*100Base-
FX光口(单模/多模),-40℃~85℃。
Ck1021
 百兆紧凑型工业光电转换器,2*10/100Base-T(X) RJ45电口,
1*100Base-FX光口(单模/多模),-40℃~85℃。
Ck1022
2*100Base-FX光口(单模/多模),-40℃~85℃。
 百兆紧凑型工业光电转换器一台(配工业接线端子,设备供电用)
 说明书一份
 保修卡一份
