您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于6RA70电源板即A7002板的问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9  发表于 2016/4/30 12:48:17      1891 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想问一下如果我有两个6RA70装置但两个装置的额定电流要求是不一样的,请问如果这其中一个装置的电源板坏了能把另外那个装置的电源板换上去使用吗?
最近就是有这样一个问题困扰我,因为一次意外原来装置的电源板坏了,把另一个装置的电源板换上后,驱动器就会有时报F030的故障,具体故障值我还没去看.就想知道这个故障是不是由于我换了另外一个装置的电源板而导致驱动器不匹配所造成的吗?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/5/1 8:04:21
    这个你可以直接打西门子技术支持电话询问的,一般都是相同的备件替换,这种情况我是没有遇到过,也不曾这么做过。
    引用 ababab 2016/5/1 8:04:21 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/5/1 13:27:25
    电源板确实不通用。
    励磁板也不通用。
    EEPROM也不通用。
    其它的板子都通用。
    引用 atmupkeep 2016/5/1 13:27:25 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/5/10 20:52:00
    对于电源板,有没有什么指令参数可以自检电源板的好坏啊?  我上次原来的换成电流安数更小的运行是没什么,只是过个几天他就报F030 故障值1的故障出来.    所以才想问一下不同容量的70装置可不可以电源板替换使用
    引用 fung 2016/5/10 20:52:00 发表于4楼的内容
