您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » PNP型三线常开的接近开关如何串联使用?
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
zhangmengmeng  发表于 2016/5/3 13:54:22      3658 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
PNP型三线常开的接近开关如何串联使用?,有人熟悉吗?
就是n个这样的接近开关检测都到位了在输出一个有效信号,以减少PLC输入口的数量。
那位师傅能够指点一下?
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/5/3 15:53:12
    一种是下图的接法,见到过资料,自己没用过,如果传感器很多不建议这么用
    另一种是一个传感器控制一个继电器,然后继电器触点相串联,这种方法经常用。
    引用 martion 2016/5/3 15:53:12 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/5/3 20:47:30
    可以使用一个接近开关来控制另一个接近开关的电源来实现串联
     10来个估计没问题  ,多了有压降
     24V会降到20V左右
    引用 wuwei01 2016/5/3 20:47:30 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/5/8 7:55:26
    无论3线还是2线都不能直接串起来用,不是电流问题,是这样串会影响加在接近开关上的工作电压,使接近开关不能正常工作。
    一个最简单的处理办法是用与门或与非门IC,连接所有接近开关,当所有接近开关都是高电平时,才有输出。
    引用 aaing 2016/5/8 7:55:26 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/8 16:24:39
    各位老师说的很好,精彩!
    引用 yanwen 2016/5/8 16:24:39 发表于5楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2016/5/9 11:51:20
    martion 2016/5/3 15:53:12 发表在 电机与运动控制
    这些文字和我在另一个论坛上的回复真是一字不差啊
    6楼 回复本楼
    引用 zrx517697809 2016/5/9 11:51:20 发表于6楼的内容
