您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » PLC 自动停机
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3618  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-15
PLC 自动停机
yujie0612  发表于 2016/5/5 12:52:15      2091 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
遇到一个奇怪的现象。
我 224XP/CN 的 PLC, 和一个模块(另一厂家的)通过 485 Modbus-RTU 方式通讯,PLC做从站。模块每隔半分钟读取一次,读取数据量50字节,数据帧总长55字节。模块和PLC共用一个24V电源。那个厂家的模块通讯口说是带隔离的。
结果运行了一两个小时后停机!! 重上电后运行几分钟就停机!!
通过microwin检测到是致命故障12(比较指令数据非法),软件上没找到问题。
后来用电脑连接PLC做modbus通讯,没有停机现象。
从 485 线路上并出两根线连接电脑监视,发现收发数据是正常,而且没有停机现象!拆去监视,依然停机。
更换过PLC和电源,问题依旧。
把模块去掉,换用了一个 DTU,还是停机。
最后改程序让PLC主动发送,没有出现停机现象。
晚上从厂家那里拿到一个模块,连接PLC,竟然没有停机现象。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/5/5 17:10:17
    模块质量不好
    引用 ytzidonghua 2016/5/5 17:10:17 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8602  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/5/6 9:53:19
    有没有换个PLC再试试
    引用 swy 2016/5/6 9:53:19 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/5/7 13:03:39
    “比较指令数据非法”,是数据非法,指令本身或许没错。
    PLC modbus的程序若是现成的库,库已被无数人使用,没有什么问题的。
    问题出在使用数据的程序上。
    更换模块没出现问题,并不表示没有问题了。只是出现问题的那个数据没有出现。
    引用 xuwenbin 2016/5/7 13:03:39 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/9 12:19:26
    楼主仔细检查通讯情况怎么样
    引用 yanwen 2016/5/9 12:19:26 发表于5楼的内容
