您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 编码器受干扰如何解决
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
编码器受干扰如何解决
wuwei01  发表于 2016/5/9 10:56:04      2913 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
唉,出来一个多月了,最后一台设备,是这样的,编码器电源由工控机12V  0V供电,经过这两天把配件一件一件单独测试,发现问题出现在编码器A信号被干扰,还有就是工控机一个INT触发输入信号被干扰,12V电源也用滤波器隔离了,A信号INT信号也用滤波器隔离,组装在一起发现还是有干扰问题,接地也处理了,磁环也加了,还是无法彻底消除干扰,不知道大家还有什么好办法。(设备有变频器,已用变频器专用输出滤波器滤波,伺服)唉处理不好要在客户这继续待着,以前这种设备也做了差不多10条线,就这台出问题。。。。。。。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/5/9 11:46:01
    变频器什么品牌的
    引用 ytzidonghua 2016/5/9 11:46:01 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/9 12:13:47
    测量一下电源电压够用不?再就是还是要看接地线了。
    引用 yanwen 2016/5/9 12:13:47 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/5/9 16:22:28
    编码器的电源应该从变频器取得,如果你从其他地方取得的确会比较容易干扰,另外要说的是干扰不会干扰一箱,如果你真要从其他地方取得编码器电源考虑一下编码器的0V和变频器的0V相连试一下吧
    引用 swy 2016/5/9 16:22:28 发表于4楼的内容
