您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » PLC温度控制上下浮动温差较大
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
PLC温度控制上下浮动温差较大
xuwenbin  发表于 2016/5/11 9:49:26      2106 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
 我们厂有一台自动组装机,温度控制部分是通过PLC的PID控制。以前温度很稳定,但后面设备有问题闲置了半年,现在开起来后温度上下浮动有上下5度左右,温度不能静止!固态继电器换过,热电偶也换过,发热丝也换过。还是一样没有用!请问是什么原因可以造成温度上下浮动呢?
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/5/11 9:57:05
    PLC采集温度数据的方式,是通过PLC的模拟量扩展单元进行采集的对吧,也可能是硬件问题。
    引用 hebby 2016/5/11 9:57:05 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/5/11 16:03:27
    引用 bonbo 2016/5/11 16:03:27 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/5/12 9:53:36
    长时间闲置,如果断电的话,会不会有些设定值丢失了。什么型号PLC?
    引用 zhangmengmeng 2016/5/12 9:53:36 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/14 10:07:34
    楼主仔细检查一下线路看看怎么样
    引用 yanwen 2016/5/14 10:07:34 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    楼主仔细检查一下线路看看怎么样
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/5/14 10:07:34 发表于6楼的内容
