您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 电机基频以下是恒转矩怎么理解?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
电机基频以下是恒转矩怎么理解?
ababab  发表于 2016/5/11 15:57:30      2469 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
以主轴电机V/F调速 工作在20HZ为例:
1、在20HZ的时候转矩和50HZ是否一样,电流是否一样?
网上的观点:“转矩和电流成正比,电流和磁通成正比,根据E=4.44fNΦ,在到达基频前只要保证v/f=恒定,也就是E随f成正比增大,可以保证Φ磁通不变,由此根据前面2个正比关系,得出电流不会变,所以转矩不会变” 这个观点是否正确?
2、20HZ空载没有切削时和20HZ切削时转矩是否一样?
空载的电流和切削的电流肯定是不一样的,这个从监控就能看出,但根据问题1的观点,基频以下电流都不应该变化,因为恒转矩啊,电流变化了转矩就要变化,这和恒转矩的观点矛盾啊,但空载电流和切削电流确实不一样,电机的电流要随电机负载变化。
3、百度上看到有人说“恒扭矩是指在基频下任意频率,都可以达到额定扭矩,所以叫恒扭矩,但不一定工作在额定扭矩,因为扭矩转速曲线不是一条,而是很多条,是额定转矩曲线下面的所有面积。那这是否说明,在基频下任意一个频率(也可认为是任意一个转速)就对应着无数的转矩,那么转矩的大小就是根据电机负载在变化,这个观点是否正确?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/5/12 7:42:58
    你的第三点,说对了!
    恒转矩特性指的是什么呢?是电机的驱动能力,在10%至100%的额定转速范围内,电机具备输出额定转矩的能力。具体是不是额定转矩,那就看负载了,负载决定电机电流的大小。
    所以把恒转矩驱动能力的下限转速定在10%,这是指连续运行输出额定转矩状态。是可控的。如果再低的转速,输出转矩的控制会不稳定。这也是交流异步电机的一个特性。这也是为什么我们会强调低转速下尽量避免大转矩输出应用的一个原因。
    引用 jijun 2016/5/12 7:42:58 发表于2楼的内容
