您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器上电,充电电阻冒烟,这是怎么回事?
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby  发表于 2016/5/13 10:09:27      2148 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台15KW的国产变频器,充电电阻是4只并联的10W/300Ω。
第一次上交流电,没有注意到充电电阻冒烟,然后运行报欠压,故障恢复后,再运行又报过压,但母线电压只有350V。
我把电阻换过后,只要一上电充电电阻就冒烟,继电器吸合正常。我再断电,把电放完,再上电,冒烟现象依旧存在。这时再运行的时候是正常的。
是不是我用的电阻不对呢?请各位老师帮帮忙。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/5/13 20:08:16
    变频器没有烧坏就好
    电阻值对吗
    引用 ytzidonghua 2016/5/13 20:08:16 发表于2楼的内容
  • 刘星宇512
    刘星宇512   |   当前状态:在线
    总积分:63  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-05-15
    刘星宇512   发表于 2016/5/13 21:47:21
    亲,感觉你的电阻小了,这样充电有可能烧,你可以计算下你需要的大小,换个吧
    引用 刘星宇512 2016/5/13 21:47:21 发表于3楼的内容
  • ljbll
    ljbll   |   当前状态:在线
    总积分:3532  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-10
    ljbll   发表于 2016/5/14 7:32:11
    看看继电器工作了没有啊
    引用 ljbll 2016/5/14 7:32:11 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/14 11:25:34
    原先的电阻是多大的?不会用错了吧
    引用 yanwen 2016/5/14 11:25:34 发表于5楼的内容
