您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温湿热试验箱知识分享之4个制冷常用术语(上)
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/5/13 14:35:58      1328 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
      高低温湿热试验箱常见制冷术语1:
      1、温度
      温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。
      摄氏温度:在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为1度,以符号℃表示。
      华氏温度:在标准大气压下,把水的冰点定为32度,而沸点定为212度,二者之间均衡的刻成180格,每格为1度,以符号oF表示。
      开氏温度(又称绝对温度):它以摄氏温标为基础、把水的冰点定为273.16度,水的沸点定为373.16度,理论上把物质中分子全部停止运动之点作为0度,以符号K表示。
      高低温湿热试验箱常见制冷术语2:
      2.露点温度
      在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度= 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
