您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 阀门维修保养知识
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
阀门维修保养知识
fung  发表于 2016/5/15 8:48:23      1701 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  安全释放阀和在关键工况中应用的阀门对于维护安全有效的系统以及环境保护至关重要。这些阀门通常用来控制系统的压力以及避免压力积聚从而导致严重的安全问题和危害。这也是为什么这些阀门需要定期维护和维修保养。
  什么时候,关键阀门需要维修保养?
  阀门是否需要维修保养可以从多种途径得知,您的阀门厂家或客户经理会告知您,当然阀门用户手册上也会写明。但是,阀门也会有较通用的维修节点:
  安装
  为了确保阀门正常运作,在阀门安装后进行测试是非常重要的。维修保养测试可以证明阀门是否正确安装并在给定参数的情况下正常运作。
  检查
  每个工厂和生产线有其检查排班,关键应用阀门在检查排班中应该受到重视。在检查中,应该对阀门进行测试以确认它们是否正常运作以及是否需要维修。
  维护
  和设备上任何一部分一样,关键应用阀门也必须按照制造商的说明书进行维护。让阀门正常运行并在质保期内不出现问题都非常重要。
  维修
  基本上所有的阀门在其生命周期中都需要维修,关键应用阀门也不例外。例如在安装阶段,关键应用阀门在任何维修过后都需要进行测试以确保其功能正常。只有这样既能看出维修是否成功,同时也能看出阀门是否需要更换或再次维修。
  关键应用阀门维修保养的种类
  关键应用阀门的现场维修服务
  当一台关键阀门在运行时发生故障,特别是故障不能轻易排除时,专业现场服务人员就如救星般降临现场。TA们可以在现场搞定很多事情,像井口现场维修、管道内维修,井口完整性测试、一般性调试和现场检查。一些特殊项目也需要用到这些现场维修技术,包括再完井、完井、压裂支持、阀芯更换、安全设备的维修和安装。
  关键应用阀门的维护保养
  和汽车一样,有些阀门也有“保养”计划。不过,您不用担心,这些维护维修成本会被计算在阀门报价中,额外收费的部分也会列清。维护维修的作用在于改善运行时间、系统的有效性和延长阀门及其相关设备的寿命。
  关键应用阀门的运行维修
  在阀门选型和安装前,阀门必须满足工程和技术要求。阀门可能需要售后服务、测试和相关问题解决,以及通过自动化、计算机工具甚至目测来监控。
  关键应用阀门的停机计划
  所有的工厂和生产线必须一次又一次地进行计划性停车来进行维修和维护,有时甚至需要对关键应用阀门和其他设备进行维修。这些停工进展顺利从而降低成本、并尽快恢复生产是非常重要的,这样才能保证生产线的正常运作。
  关键应用阀门的维修
  关键应用阀门和汽车一样,如果没有及时的保养,就可能会出现频发的故障并需要更大规模的维修。少数常规的维修方式在现场或者厂家服务中心进行:
  诊断
  使用计算机为阀门使用者测试阀门或系统中的哪个部件出现故障。
  蒸汽泄漏维修
  当释放阀泄漏蒸汽,维修就不需要更换阀门,只需要法兰夹具、法兰更换和用填充物密封泄漏处。
  法兰研磨
  当关键应用阀门的某个法兰故障,可以使用名为“研磨”的工艺进行维修。这一工艺使用机械进行辅助,为法兰打造一个新的表面,从而使法兰拥有正常的密封性能,修复由于长时间使用、腐蚀和意外导致的损坏部位。
  关键应用阀门的自动化
  自动化是指原本需要人工操作的许多工作现在由计算机和各类设备完成。这其中包括关键应用阀门的计划性维修和维护。自动化系统可以监测目前正在使用的阀门,同时也能使阀门在达到行业标准的设备中运行,这样有利于加强设备的协调性,并使系统的性能达到最佳状态。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/15 15:14:04
    看着这些专业的技师那么的细心,赞一个!
    引用 yanwen 2016/5/15 15:14:04 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/5/15 17:38:25
    谢谢了啊
    引用 a1123 2016/5/15 17:38:25 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/5/22 14:41:29
    太好了,这正是我需要的
    引用 aaing 2016/5/22 14:41:29 发表于4楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2016/5/22 15:02:51
    太精了,值得好好学习!
    引用 xym050506 2016/5/22 15:02:51 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/23 8:32:16
    无论做什么都做到极致那就完美了。
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/5/23 8:32:16 发表于6楼的内容
