您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » IP防护等级表示方法概述,搞懂了么?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
IP防护等级表示方法概述,搞懂了么?
fung  发表于 2016/5/16 11:14:48      1933 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  描述:保护等级简要说明电气设备适合什么样的环境条件 (例如:仪器,照明设备,安装材料) 和如何保护使用者避免受到潜在的危害。对于不同环境的适应性,防护等级标准划分了相应的 IP 代码 (Ingress Protection 代码)。
  防护等级由字母 IP 后面的两个数字表示。
  第一个数字表示接触保护和固体外来物进入的防护等级。下表说明了 IP 代码第一个数字的含义
  第二个数字表示对液体的防护等级。下表说明了 IP 代码第二个数字的含义。
  注意:
  每个防护等级都应单独考虑,高防护等级不是自动具有低防护等级。
  IP防护等级防水试验方法概述
  1、范围
  防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
  2、各种等级的防水试验内容
  (1)IPX1
  方法名称:垂直滴水试验
  试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
  试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
  试验条件:滴水量为1   0.5 mm/min;
  试验持续时间:10min;
  (2)IPX2
  方法名称:倾斜 15°滴水试验
  试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个.....面,共四次。
  试验条件: 滴水量为3  0.5mm/min;
  试验持续时间: 4×2.5min(共10 min);
  (3)IPX3
  方法名称:淋水试验
  试验方法:
  a.摆管式淋水试验
  试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)
  试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。
  试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07L/min。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s。
  试验时间:连续淋水10 min 。
  b.喷头式淋水试验
  试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14
  试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
  试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。
  (4)IPX4
  方法名称:溅水试验;
  试验方法:
  a.摆管式溅水试验
  试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
  试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
  喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°) 约12s 。
  试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
  b.喷头式溅水试验
  试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同;
  试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;
  试验时间:与上述第(3)条 IPX3之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
  (5)IPX5
  方法名称:喷水试验
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm;装置图形及其试验方法见本书2.14
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
  (6)IPX6
  方法名称:强烈喷水试验;
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5mm;装置图形及其试验方法见本书第2.14章;
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h);
  (7)IPX7
  方法名称:短时浸水试验;
  试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m。
  试验时间: 30 min。
  (8)IPX8
  方法名称:持续潜水试验;
  试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。
  • 恒润科技
    恒润科技   |   当前状态:在线
    总积分:-13407  2025年可用积分:-316
    最后登录时间: 2025-06-24
    恒润科技   发表于 2016/5/17 15:41:50
    楼主好人
    引用 恒润科技 2016/5/17 15:41:50 发表于2楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2016/5/18 6:01:14
    非常详细,第一次见到这么详细描述IP防护等级的,O(∩_∩)O谢谢。
    引用 xym050506 2016/5/18 6:01:14 发表于3楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2016/5/18 14:40:19
    终于知道IP等级中的数字含义了。
    引用 qjj9412786 2016/5/18 14:40:19 发表于4楼的内容
