您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 异地远程维护的方法之一
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
异地远程维护的方法之一
aaing  发表于 2016/5/16 13:15:21      2821 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于远程维护、调试的问题,讨论过几次。几年前可以远程维护的互联网,经过运营商的“升级改造”变成要钱的了。不知道是想进入4.0呢?还是想退到2.0?呵呵。
基于目前国内网络现状,(很想知道是什么现状。除了圈你钱的、忽悠你的;就剩下乱七八糟的网站了。真正对工控人有用寥寥无几。)算了,不吐槽了。
言归正传。
买了两个WANQ,看看是否像所说的那样可以连接远程PROFINET/以太网设备。
(其实两年前的西门子高端用户会议上,就听西门子工程师说过可以用4G连接;但不知道具体方法。)
首先,在本地做做试验:
选了一台S7 1214C V3.0、一个LOGO 0BA8、一台G120 CU240E-2PN变频器。
将原来接在路由器上的这些设备转接到WANQ路由器上。
另一边TIA编程笔记本转接到另一个WANQ上。设置到同一IP网段。
果然可以连接到所有设备。ping值平均100-200mS.
如下图:
考虑到,通常现场并不需要总是需要远程连接。那么应该在需要时,能连入互联网即可。
因此,现场侧可以采用无线连接上网的方式。在必要时,随便找个无线路由器,将其SSID;安全设置、密码设置为。预设的。(这里的SSID等设置可以告诉对方,它不是无线接入WANQ的参数。)
在两地都是相同网络运营商的情况下(联通),速度甚至超过上面的测试连接(我也不知道为什么?ping值能在30-50mS,总之,如同本地连接那样快。)
那么,如果现场没有网线能连入互联网呢?想到了手机。
测试:关闭手机无线连接;启用移动数据(根据当地条件可能是4G;也可能是3G)
果然可以。在同一个网络运营商下,pnig 值在300-500mS(有时在700-900mS),也能接受。
再试试不同的网络运营商之间呢? 使用个中国移动的三星手机(不支持3G/4G;仅支持GPRS;CDMA)
方法同上。居然也可以连接。ping了一下,就是速度慢些;在1300-1800mS之间。只能对付使用。
既然远程可以,那么,我这里“本地”这边有没有更灵活的方式呢?
嗯,有许多地方提供免费上网。去星巴克!
把WANQ藏在包里。由笔记本电脑的USB提供它的供电。要杯咖啡;问一下WiFi密码。
直接连入远程啦。
如下图:
当然了。如果最极端的情况。也可以用下面全移动模式连接现场。提示,最好两边手机都是相同的网络运营商。
全移动模式(呵呵)
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/17 15:32:32
    感谢分享!楼主还有吗?
    引用 yanwen 2016/5/17 15:32:32 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/5/17 22:18:26
    无线模块有很多了
    引用 ytzidonghua 2016/5/17 22:18:26 发表于3楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2016/5/18 5:53:46
    挺棒!学习了。
    引用 xym050506 2016/5/18 5:53:46 发表于4楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2016/5/18 14:37:29
    好资料!值得仔细学习力争实践一下。
    引用 qjj9412786 2016/5/18 14:37:29 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/19 8:33:36
    楼主:4-20ma电流变小怎么办?在plc检测以后发现变小,然后plc报警怎么办?
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/5/19 8:33:36 发表于6楼的内容
