您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 烟气测量仪器中杂质的含量单位如何理解?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
烟气测量仪器中杂质的含量单位如何理解?
xuwenbin  发表于 2016/5/16 13:17:36      1100 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
烟气测量仪器反馈的杂质如NOX的含量单位为mg/m3,那么这个mg/m3指的是标况下的值还是工况下的值?求高手指点,谢谢!
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/5/22 14:44:17
    这个是质量单位毫克每立方米,不管工况标况,
    引用 yujie0612 2016/5/22 14:44:17 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/5/24 17:26:24
    工况和标况下的气体体积是不一样的,如果计算杂质的含量,这两个体积下的含量相差就比较大了,所以我才确定工况还是标况?
    引用 zhanghe 2016/5/24 17:26:24 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/5/27 17:07:04
    应该是当前工况下的,烟气分析仪同时也会测量其温度和压力
    引用 zhangmengmeng 2016/5/27 17:07:04 发表于4楼的内容
