您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电阻温度波动的原因
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
热电阻温度波动的原因
wuwei01  发表于 2016/5/17 13:51:42      1452 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
合成气压缩机轴瓦温度波动的原因有哪些?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/5/18 15:45:19
    1、你讲的“波动”,怕是指测值急漂闪跳吧? 2、闪跳跟校准无关 3、量变送器接线端子上的电压电压若在允许下限附近,则闪跳是供电不当导致电压若明显高于允许下限,则闪跳是变送板抗干扰不好闹的
    引用 aaing 2016/5/18 15:45:19 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/5/21 7:00:07
    1、变送器都写有供电电压范围
    比如10~30VDC
    这里举例的10V,就是最小允许值,
    加载到变送器接线端子上的激励电压,不是个定值,是动态变化的,但一定不能小于“最小允许值”,在这个例子里就是不能小于10V
    2、"从57直接跳到75 “ —— 这叫闪跳、叫瞬变,不叫漂移,,,漂移是指给定量不变时,仪器测值舒缓的变化
    3、变送器出现闪跳,原因大致有2:
    一是变送器电路搭得不咋好,抗干扰差
    二是激励电源不咋“干净” 。。。。而今流行的开关电源,垃圾货比较多一些的
    4、电路板的事,无能为力不讨论,能干的事便只剩换电源喽,
    要么换净化电源,,,这个比较贵
    要么换线性防雷电源 ,,,这个便宜得多 。。。这个万一你找不到,可以来找我拿货
    要么换低纹波开关电源,,,这个也不会太便宜  。。。好的开关电源,都不会太便宜吧,关键还在于要有能力鉴别好赖呀
    引用 martion 2016/5/21 7:00:07 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/5/22 14:47:01
    1、你讲的“波动”,
           怕是指测值急漂闪跳吧?
    2、闪跳跟校准无关
    3、量变送器接线端子上的电压
    引用 sweect 2016/5/22 14:47:01 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/23 9:13:51
    润滑油的质量不容小觑。
    引用 yanwen 2016/5/23 9:13:51 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/24 8:31:07
    确认是热电阻跳变吗?检查接线是否完好。
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/5/24 8:31:07 发表于6楼的内容
