您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于伺服电机使用的一点困惑对比SEW
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于伺服电机使用的一点困惑对比SEW
fung  发表于 2016/5/17 13:53:57      2464 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司有几台龙门机械手 用来抓取较重的工件(一般在200公斤左右),共3个轴 X,Y,Z;均使用SEW的伺服电机和驱动器。我发现每当轴到达目标位置时,便切断伺服电机使能,抱闸抱死,等再启动时,恢复使能抱闸打开。可是数控机床的伺服电机的使能是一直开的,只用断掉控制电压时,才靠抱闸抱死。我的疑惑是,到底龙门机械手的控制方式是否正确,频繁的开关使能是否对设备有损害,如果改成靠使能来停车是否合理且不损坏设备
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/5/18 15:48:19
    间歇工作断使能有利于节能和保护电机!
    引用 xueba 2016/5/18 15:48:19 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/5/22 15:09:20
    由于问题阐述不是很清晰,所以很难判断机械手控制方式是否正确,频繁的开关使能对驱动是不好的,这是必然的,通常使能在系统,伺服准备好信号发出后有效,强制断使能不能使电机即时制动。
    引用 swy 2016/5/22 15:09:20 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/5/22 15:13:58
    不能确定这样控制是否正确,不过我理解的抱闸不能当制动使用,断电制动保护,这种用法我觉得不是很好
    引用 hypermill9 2016/5/22 15:13:58 发表于4楼的内容
