您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 新机到家 初次使用高低温湿热试验箱请先做好这几件事
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/5/18 10:35:33      771 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   俗话说的好,好的开始等于成功的一半,因此,一台高低温湿热试验箱初次使用时如果能很好的注意,后面在用时就不太会容易出故障,笔者接下来就为大家介绍一些高低温湿热试验箱初次使用时应该注意的事项。
    如果你对高低温湿热试验箱不了解,你可能不会知道,其实高低温湿热试验箱是一个非常娇贵的仪器,他的娇贵从你第一次花钱买下它来的时候就已经开始了。首先是高低温湿热试验箱的运输,在搬运中您一定要注意,高低温湿热试验箱不可以倾斜15度以上,高低温湿热试验箱在运输中一定要正面朝上,不可横放,倒置。其次呢就是摆放位置要求,高低温湿热试验箱宜放在通风的地方,以利散热,从而增加高低温湿热试验箱的制冷能力,一般要求高低温湿热试验箱与周壁的距离不少于50厘米。
    把高低温湿热试验箱搬进试验室之后,这时的试验箱基本上就要开始进入正式工作阶段了,接下来,笔者就要说一下在使用过程中切记不要犯的小错误。
    1.高低温湿热试验箱在试验过程中,如无特殊必要,切记不要打开箱门,避免由此产生的设备运行不稳定,防止操作人员烫伤、冻伤。
    2.当试验室频繁断电或电压不稳的时候,一定要先切断高低温湿热试验箱的电源,防止频繁启动,烧坏压缩机。
