sjl82721851 | 当前状态:在线
总积分:167 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-13
视觉龙VDSR智能相机+PLC 的应用方案
sjl82721851 发表于 2016/5/18 10:45:46 1280 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
VDSR与PLC之间通过GPIO和Ethernet、RS-232接口进行通讯,传递检测、测量和定位的结果。PLC,即可编程逻辑控制器,是工业自动化系统的核心和基础,有了机器视觉的配合,PLC的应用面将进一步扩展,如虎添翼。
PLC+视觉龙VDSR 特点:
1-6轴点到点非常有优势,可实现复杂的逻辑运动控制。RS232、RS485、网口等通信交换数据,可通过四则运算,浮点转换运算,数据处理等指令实现复杂算法。
VDSR系列视觉传感器依据内置控件工具的不同,按功能可分为以下型号:
? VDSR_CHECK 检测传感器
? VDSR_ID 读码传感器
? VDSR_Locate 定位传感器
VDSR智能相机特点:
? 相同的硬件、不同软件形成不同的功能;
? 体积小(70*52*40mm);
? 性能稳定;
? 使用简单;
? 价格低;
? 完全可以替代国外进口产品。
