您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 6ra70加减速时间和设定值误差太大
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
6ra70加减速时间和设定值误差太大
zhangmengmeng  发表于 2016/5/19 14:11:33      2063 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
6ra70控制启停式飞剪,速度环优化正常,实际运行的时候启动和停止的时间和P303  304设定时间误差差很多,还需要如何操作,求助
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/5/20 15:01:18
     是快还是慢呢,那你设定的时间值是多少呢?还有你的P302设定是什么呢?
    引用 ababab 2016/5/20 15:01:18 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/5/21 7:11:51
    录个波,看看实际斜坡,看看给定的实际的给定K170,看看速度环的跟随情况,看看P228!问的太笼统了吧!
    引用 luck 2016/5/21 7:11:51 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/5/22 10:44:08
    1、取消给定通道的滤波时间P228=0;
    2 启动加速度前馈功能P542,仔细调试,实际曲线和给定曲线基本重合即可.
    引用 yujie0612 2016/5/22 10:44:08 发表于4楼的内容
