您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 军用装备进行盐雾试验的具体试验过程(下)
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/5/21 10:47:56      792 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    接上文,上文中讲解了GJB150.11A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第11部分:盐雾试验的具体试验流程,下面我们来就这一问题接着进行讲解。
    1.试验溶液的配制
    本盐雾试验所用的盐为氯化钠,这种氯化钠(干燥状态)含有的碘化钠不能多于0.1%,所含有的杂质总量不能超过0.5%。不应使用含有防结块剂的氯化钠,因为防结块剂会产生缓蚀剂的作用。
除另有规定外,5%±1%的氯化钠溶液应按以下方法制备:
把5份重量的氯化钠溶解于95份重量的水中。通过调节温度和浓度,来调整和保持盐溶液的比重。若必要,盐溶液中可加入硼砂作为pH缓冲剂,在75L盐溶液中加入的硼砂量不超过0.7g。应保持盐溶液的pH值,使在盐雾试验箱中收集到的沉降盐溶液的pH值,在温度为35℃±2℃时保持在6.5~7.2之间。只能使用稀的化学纯的盐酸或氢氧化钠来调整pH值。pH值的测量可采用电化学法或比色法。
    2.盐雾试验箱的运行检查
    若盐雾试验箱在试验前5d内没有使用过或者喷嘴未被堵塞,则应在试验开始前,在空载条件下调整试验箱所有的试验参数,以达到本试验的要求。保持此试验条件至少24h,或保持试验条件直至正常的运行状况和盐雾沉降率被确认为止。为确保试验箱工作正常,24h后仍要监测盐雾的沉降率。应连续监测和记录盐雾试验箱的温度,或每隔2h监测一次直至试验开始。
