您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温试验箱制冷故障 你需掌握哪些独门秘籍
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/5/26 13:44:38      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    高低温箱不制冷,就是指压缩机有问题,一个完整的制冷系统是由压缩机,冷凝器,节流装置及一些辅助设备组成,系统工作时,各个设备间是相互联系和相互影响的,一旦出现故障,要对整个系统全面的检查,综合分析,找出故障原因。
    高低温箱制冷故障。需掌握哪些独门秘籍呢?分析概括如下:一看,二听,三摸加分析。
    一看,是指查看各个仪器仪表的数值,如油压,温度,电流等,查看设备运行及检修记录,查看吸气管和蒸发器表面的结霜或结露的情况等等。
    二听,是指听高低温箱压缩机运行时的声音,听膨胀阀中制冷剂的流动声,听管理人员反应的设备运行情况和反常现象。
    三摸,是摸系统管路和有关部件的冷热程度,以及设备运行时的震动情况。
    分析就是指运用制冷设备的有关理论,对出现的故障现象进行分析,判断,找出原因。
