您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于不间断电源ups
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
关于不间断电源ups
wuwei01  发表于 2016/5/27 15:21:49      1355 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家说说如果不间断电源内部故障,自动转为旁路,这个时间有多久,会造成设备闪落吗,比如plc
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/27 16:50:09
    PLC内部有电池的,可以保持好长时间的
    引用 yanwen 2016/5/27 16:50:09 发表于2楼的内容
  • gaolu8gaolu8
    gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线
    总积分:3988  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaolu8gaolu8   发表于 2016/5/27 19:39:48
    PLC内部有电池
    引用 gaolu8gaolu8 2016/5/27 19:39:48 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/6/3 20:16:47
    开机后应该就是旁路,需要按开关将其逆变使用,如果逆变后报警,转换到旁路,就需要打开机器看内部有没有问题了,先查一下直流电池,有没有内阻超级大的,或者电压不够的。再查逆变继电器是否损坏,主要是电池和逆变板的问题,应该不太难。
    引用 xueba 2016/6/3 20:16:47 发表于4楼的内容
