hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
安装 S7 Block privacy时碰到的问题
hypermill9 发表于 2016/5/28 13:20:42 3364 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
安装S7 Block privacy时提示以下内容
there are data on your computer which will be deleted the next time you restart the computer.
this may lead to problems if you reinstall the software
Restart windows and then start setup again.
重启之后重新安装始终提示上面的内容,请高手赐教
martion 发表于 2016/5/31 6:04:07
执行Windows的菜单命令“开始”→“运行”,在出现的“运行”对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器。选中注册表左边的文件夹“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control”中的“Session Manager”,删除右边窗口中的条目“PendingFileRename Operations……”,不用重新启动计算机,就可以安装软件了。
引用 martion 2016/5/31 6:04:07 发表于2楼的内容
引用 henryen 2016/5/31 16:38:32 发表于3楼的内容
引用 jijun 2016/6/5 14:10:40 发表于4楼的内容
