控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 频率上不去
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3520 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2016/5/29 19:00:28 1278 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
西门子440 控制台车。 30KW ,在正向启动瞬间,频率上升到8HZ 就不在上涨了,当时测量变频器进线电流20A ,反向启动正常,从0平滑上升到45HZ ,45HZ 时 电流14A ,电流也是从0平滑上升到14. 请问大家该怎么办。有没有好办法修改参数 让正向也正常使用。 负载肯定有问题,我的意思是 有没有办法通过修改参数,应急一下,让正向动作。大家就不要在讨论负载了,讨论有没有好办法,通过修改参数,应急一下,让正向动作
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2016/5/31 6:05:03
是不是正向阻力大或者是负荷重造成的?
引用 hebby 2016/5/31 6:05:03 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2016/6/5 14:13:56
用手盘车,看正向阻力是否过大
引用 lanan 2016/6/5 14:13:56 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2016/6/5 14:33:28
引用 jijun 2016/6/5 14:33:28 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
