您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » IIS错误汇总解决方案(转贴)
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
IIS错误汇总解决方案(转贴)
马军成  发表于 2007/7/17 17:24:27      1177 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
总是在论坛上能看见有关IIS不能在XP下正常安装的问题,断弦汇总了一下,无非以下几种原因:
1、安装IIS的系统光盘必须是安装操作系统时的光盘,否则有可能安装不成功!
2、某些安装光盘是精简版(似乎现在精简版很流行啊,断弦向来不用的,呵呵),精简版光盘一般不带IIS,所以,如果有IIS安装需要,请使用完全版安装Windows XP!
3、注册表问题。检查注册表键值:“[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\IIS]PreventIISINstall”的DWORD的键值是不是为1,如果是1的话,那么这个设置就会阻止安装Internet信息服务(IIS),并且不能安装要求IIS的Windows组件。把这个键值的DWORD值修改为0即可。
4、如果是单纯为了打开ASP文件而安装IIS(注意:是单纯为了打开ASP文件,不是为了IIS应用!),可以使用Windows自带的搜索功能找iis,然后找到.exe文件以后双击打开,就可以用IE浏览ASP文件了。
5、有些用户使用家庭版的Windows XP,家庭版的XP一般来说不能安装IIS,如果非要安装的话,可以按照下面的步骤进行:
在Windows XP家庭版如何安装IIS
(1) 打开 C:\Windows\INF\SYSOC.INF
(2) 在 [Components] 中,找到这一行
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,hide,7
(3)将它改为
iis=iis2.dll,OcEntry,iis2.inf,,7
这是因为当我改变iis.dll时,ms caching机制就会把它修复;我可以把iis.dll改名,并且迅速建立一个隐藏的iis.dll目录来阻止它被还原,但是这样太麻烦,不如在设置里把改为iis2.dll来得方便。
(4) 从win2k Adv Server CD抓取iis.dl_和iis.in_。这种方法对W98、FP等都有效,因此我想在这里也是可以的。进入DOS命令状态,键入
EXPAND IIS.DL_ IIS2.DLL
EXPAND IIS.IN_ IIS2.INF
再把IIS2.INF拷到C:\WINDOWS\INF中,把IIS2.DLL拷到C:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUP中。
(5) 现在到控制面板选“添加/删除程序”,现在有 IIS 选项,终于能安装了,好耶! - 只可惜我不能从XPpro CD里面安装。:(((
接下来照默认值安装(因为我只要其中的IIS Web 服务器)。
(6) 安装过程中,系统会提示你需要哪些文件。它们可以从 MS XP Home CD 、Adv Server CD 、C:\WINNT\SYSTEM32\INETSRV、C:\Windows\I386 等得到(它会告诉你文件名,你只要打开文件搜索就可以找到了,也许光盘中有你需要的全部文件)。
(7) 装完以后,你可以在控制面板的管理工具中设置IIS了。
我按照某个 index.html 所述的方法配置 IIS ,不行 :(((
我在 inetpub 文件夹上点右键,试着操作共享文件夹,不行 :(((
于是,我打开事件查看器,找到了上述操作中的错误。现在进入 IIS ,在Directory Security选项中,点 Edit ,Browse,选中笔记本上的设置文件。
