您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温湿热试验箱照明灯不亮的检修教程
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
高低温湿热试验箱照明灯不亮的检修教程
xuzhiru  发表于 2016/5/31 10:32:06      776 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    高低温湿热试验箱照明灯不亮的检修教程:
    1.确认控制器上照明开关是否点亮;
    2.检测镇流器是否损坏,如有损坏更换镇流器;
    3.先目测灯管的灯丝是否完好,如果明显看到灯丝损坏则可以判断为灯泡损坏,如果目测为好的,则需将配电盘上灯泡引出线剪开,用万用表测量该线与机器外壳之间是否导通,如果不通则为灯管损坏,或线路某部分断裂。
    到底高低温试验箱照明灯安装在哪里最合适呢?其实高低温试验箱的照明灯不管安装在哪里都是有利有弊的。
  把照明灯安装在工作室里面的话可以清楚的看到整个工作室的状况,可以随时观察产品。更好的做好产品的试验。但是,如果客户需要长期做双85试验或者高温高湿试验,因为湿气侵入,照明灯很容易损坏。由此,造成的售后服务费用增加。
  把照明灯安装在门上,客户做双85试验或者高温高湿试验时,湿气不容易入侵照明灯内,照明灯不容易损坏,售后服务费用也可大大减少。但是,它的观察视野很小,只能观察到近景区,客户观察产品不是很方便。
  如果照明灯安装在内箱右侧,建议完全密封,使湿气无法侵入,才能保证灯具的长期稳定运行。若安装在门上,建议观察窗做成梯形,它的视野才能更广。
