您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温试验箱停用后工作失常的简单排除
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
高低温试验箱停用后工作失常的简单排除
xuzhiru  发表于 2016/6/1 13:57:34      901 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     一些用户从节电等方面的考虑,在不使用高低温试验箱的时候,常停用高低温箱数月。待要再启用时,发现高低温试验箱工作状态失常。其实,这并非是高低温试验箱损坏,通常自己进行简单的处理即可正常工作。下面仅举有代表性的几例说明;
     例一:用户在启用高低温试验箱时发现压缩机有“嗡嗡”声但不运转,可听到热(过载)保护继电器连续发出的“嗒嗒”声。询问用户,高低温试验箱停用前一切正常。经检查,机内冷冻机油干涸,造成启动困难。修理时,用木棒敲击、震动压缩机,同时开启电源开关,即可正常工作。
     例二:一台高低温试验箱,启用时压缩机运转正常,但高低温试验箱却不能制冷。经检查,为高低温试验箱过滤器脏堵。这是因为停用后,冷冻机因油垢形成的干涸层和杂质过滤器内部过滤网眼堵死,阻碍了制冷剂在系统中循环制冷所致。修理时,用电烙铁和电吹风对过滤器加温,随温度升高油垢会变稀、变软,这时启动压缩机,同时用木棒或橡皮锤击打压缩机连接过滤器处,管路中的高压液体就好把油垢冲开,使高低温试验箱制冷恢复正常。建议停用高低温试验箱的用户,最好每月开机1-2次,每次均运转2-3小时,以免出现此类故障。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/4 13:50:00
    楼主讲的很好,感谢分享,赞一个!
    引用 yanwen 2016/6/4 13:50:00 发表于2楼的内容
