您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 恒压供水压力不足怎么回事?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
恒压供水压力不足怎么回事?
wangchen  发表于 2016/6/4 13:37:32      1426 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天碰到一个恒压供水的变频泵。上一个潜水泵坏了,买的同型号的泵,功率25kw 扬程132m. 实际下管用了100m.关闭出水口调整出水压力为2公斤(43Hz).
打开阀门泵正常运行,变频器长期处在50hz.压力为0.8公斤。一直达不到2公斤。是用水的人多还是地下水位低了啊?
原来没烧的那个泵和这个型号是一样的,出水压力能到2公斤!!哪位大神知道怎么回事?
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/6/5 6:00:20
    反转????
    引用 zhanghe 2016/6/5 6:00:20 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/6/5 14:34:12
    质量有问题
    引用 luck 2016/6/5 14:34:12 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/6/5 15:00:48
    排除地下水位原因,多半扬程不足,先检查泵浦密封是否正常。
    引用 jijun 2016/6/5 15:00:48 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/10 13:42:22
    有可能是反转了。
    引用 yanwen 2016/6/10 13:42:22 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/11 12:49:25
    楼主的问题解决了吗?
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/6/11 12:49:25 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/11 12:49:26
    楼主的问题解决了吗?
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/6/11 12:49:26 发表于7楼的内容
