您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何选择合适的有毒有害气体检测仪?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
如何选择合适的有毒有害气体检测仪?
aaing  发表于 2016/6/11 7:55:50      1397 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  确认所要检测气体种类和浓度范围:
  每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。
  在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。
  如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。
  如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
  如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
  确定使用场合:
  工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
  A) 固定式气体检测仪:这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。
  它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。
  固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。
  它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。
  它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
  B) 便携式气体检测仪:由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
  如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。
  这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。
  如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。
  此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。
  注意各种不同传感器间的检测干扰
  一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。
  因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
  注意各类传感器的寿命:
  各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。
  一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;
  光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;
  电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;
  氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。
  电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。
  固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。
  因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
  注意检测仪器的浓度测量范围:
  各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。
  只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。
  而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
  比如,LEL检测器,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。
  而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。
  所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/11 15:32:28
    原来如此,感谢楼主分享!
    引用 yanwen 2016/6/11 15:32:28 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/6/12 20:32:05
    非常感谢楼主
    引用 lanan 2016/6/12 20:32:05 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/6/13 19:34:21
    太好了,这正是我需要的。
    引用 luck 2016/6/13 19:34:21 发表于4楼的内容
