您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 五阀组正确的投运和停运步骤是什么?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
五阀组正确的投运和停运步骤是什么?
wangchen  发表于 2016/6/11 8:06:21      6599 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  差压流量变送器五阀组正确的投运和停运步骤是什么?
  这个投运停运步骤包含一次阀(头道阀)的开启和关闭步骤。
  由高、低压、平衡阀和两个校验(排污)阀组成的,我们称之为五阀组;没有两个校验(排污)阀的阀组,我们称之为三阀组。
  1、低压(负压)侧的操作阀门
  2、高压(正压)侧的操作阀门
  3、测量室的平衡阀门
  4、低压(负压)侧的排气排液阀门
  5、高压(正压)侧的排气排液阀门
  阀组投运:
  ①、打开平衡阀门(3);【保证正负压室的压力均衡,避免膜片单向过载。】
  ②、打开负压侧的取样阀门(1);【把测量的介质引入正、负压室。】
  ③、打开负压侧的排气排液阀门(4);【排除导压管内的空气。介质若是液体,以液体流出时关闭此阀门。若是气体以排气20s左右为宜,关闭此阀门。】
  ④、关闭负压侧的取样阀门(1);【阻断负压侧的介质流入正、负压室。】
  ⑤、打开正压侧的取样阀门(2);【把测量的介质引入正、负压室。 】
  ⑥、打开正压侧的排气排液阀门(5);【排除导压管内的空气,参看步骤③】
  ⑦、关闭平衡阀门(3);【此时仪表测量室的压力几乎为0。】
  ⑧、打开负压测得取样阀门(1);【引入负压侧的测量介质到仪表的负压测量室。】
  至此阀组投入正常运行。
  特别注意:
  蒸汽测量时在仪表正常投入运行之后,不要马上进行零点校正,需要等待一段时间后在进行校正工作。【原因是冷凝液不平衡】
  其它样式的五阀组:
1楼 1 1 回复
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/11 15:31:16
    感谢楼主分享,学习了。还挺复杂的
    引用 yanwen 2016/6/11 15:31:16 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/6/11 15:37:16
    楼主辛苦了!赞一个!
    引用 sweect 2016/6/11 15:37:16 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/6/12 20:34:09
    震撼!
    引用 wangchen 2016/6/12 20:34:09 发表于4楼的内容
