您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 音叉开关安装的问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
音叉开关安装的问题
ababab  发表于 2016/6/12 10:12:15      1436 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
音叉开关装在容器的顶部,如用来测低液位,可以吗?     还有个问题就是音叉开关装在容器顶时,音叉是向下的,是不是要整个叉都浸在液位中才有用,还是说,只要下部的哪怕一小部分浸在液位里就有用?
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/6/12 10:22:36
    只要物料一接触到物料,就会产生阻尼,音叉的振幅、频率及相位发生改变,就会产生报警及联锁。
    引用 zhangmengmeng 2016/6/12 10:22:36 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/6/12 20:26:30
    装在顶部,测高液位的话,当然是液体一接触音叉触片就报警;如果是测低液位,则是介质不接触叉体时就报警,这个通过表头的拨码就可以实现的
    引用 a1123 2016/6/12 20:26:30 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/6/13 19:32:41
    音叉物位开关一般用于粉末物料的物位检测。
    引用 aaing 2016/6/13 19:32:41 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/6/15 18:58:59
    音叉主要是用来测流动性比较好的介质,一般用于液体比较多,粉末介质如果流动性不好或者潮解的介质也不好测,大颗粒不行,小颗粒流动性好不挂料倒可以
    引用 atmupkeep 2016/6/15 18:58:59 发表于5楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/6/15 20:02:41
    音叉开关有一个常开常闭的拨码开关  还有一个区分密度临界限的拨码开关
    6楼 回复本楼
    引用 xueba 2016/6/15 20:02:41 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/16 9:26:31
    感谢分享,学习了。
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/6/16 9:26:31 发表于7楼的内容
