您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840d在HMI中不能使用U盘
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
840d在HMI中不能使用U盘
fung  发表于 2016/6/13 10:16:15      2907 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一在用设备,840D PL, 做备份时,U盘不能使用,不止是在OP015上的插口不能使用,就是CPU上的两个插口也不能使用,不知制造商做了什么手脚?那位网兄遇到过,请指教,谢谢。(注:在WINDOWS上能使用)
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/6/13 16:50:14
    在网上看到的:  首先需要XP系统,因为NT本身就不识别U盘,
    需要修改一下F:\MMC2\MMC.INI文件。
              找到其中的FloppyDisk=A:
              改为FloppyDisk=G:
              因为系统有C,D,E,F四个驱动器,当U盘插上后,系统自动默认其为G盘。
              修改过后,所有界面上对软盘的操作都变成了对U盘的操作。
    引用 henryen 2016/6/13 16:50:14 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/6/14 20:31:53
    再提问前可以搜搜老帖子,这个东东都问过多次了,论坛上有答案的。
    引用 jijun 2016/6/14 20:31:53 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/15 8:46:02
    学习了,原来如此,见识了。
    引用 yanwen 2016/6/15 8:46:02 发表于4楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/6/18 17:18:28
    看看是不是注册表禁用可U盘。
    点击“开始,运行”,在运行对话框中输入“regedit”命令,回车后弹出注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR”,找到“Start”键,双击打开,将其值修改为“2”,点击“确定”按钮后,重新启动系统
    “Start”这个键是USB设备的工作开关,默认设置为“3”表示手动,“2”是表示自动,“4”是表示停用。
    引用 zhangmengmeng 2016/6/18 17:18:28 发表于5楼的内容
