您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 低温恒温恒湿试验箱压缩机的排气压力取决于什么
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/6/13 10:21:28      871 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     低温恒温恒湿试验箱的主要组成部分就是压缩机,决定压缩机性能好坏与否的参数就是排气压力与吸入压力,今天我们主要来讲解一下如何判断低温恒温恒湿试验箱压缩机排气压力是否正确。
      压缩机的排气压力是指最终排出压缩机的空气压力,它在末级工作腔的排气口处测出,单位为Pa或MPa。在某些场合,排气压力又称为“背压力”。
      在这里要说明一点的是,压缩机实际运行的排气压力并非为定值,其高低与用气管网压力有关。而管网压力则取决于在该压力下进入管网的气量与同一时间里用户所消耗的气量是否平衡,若两者平衡则压力稳定;若两者不平衡压力就要发生改变;当进气量大于消耗量时,管网中压力升高,在达到新的平衡时,压力就在较高值下得到稳定;当用户耗气量大于进气量时,管网压力降低。
      在动力系统中,如低温恒温恒湿试验箱压缩机达不到预定的压力,其原因往往是压缩机排出的容积流量不足,或系统耗气量过大引起的。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/15 9:24:45
    感谢楼主分享,学习了,还有吗?
    引用 yanwen 2016/6/15 9:24:45 发表于2楼的内容
