您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 外部I/O直接连接S120,不经过PLC处理的控制方式
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01  发表于 2016/6/15 13:03:52      2180 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 以前的使用传统和经验,变频或伺服控制的控制字中的某些位,应该都要经过PLC的报文传输过去,现在看来比较“潮”的用法就是:外部I/O直接连接S120,不经过PLC处理的控制方式。
   近期才开始关注,此类接线......................
   学习中。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/6/15 18:46:09
    你的认识和我正好相反。外部I/O控制控制字那是最最传统的应用了。模拟时代的做法,数字时代早期的做法,有了数据通讯以后,当然是通过PZD形式的控制最好了。网线才几颗,如果用外设激励I/O口,那得多少颗线呀。怎么会是“潮”,应该说是怀旧复古呀。嘻嘻
    引用 atmupkeep 2016/6/15 18:46:09 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/6/15 18:47:16
    收藏了,留着以后学习用
    引用 lanan 2016/6/15 18:47:16 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/6/19 10:53:44
    对于一些不太复杂的系统,有可能。
    加装端子模板TB30的话,那么数字IO和模拟IO就都有了。通过使用CFC/DCC功能,去利用CU320-2的高处理能力和富裕的空间。一些人机界面 HMI 则可以通过它的 WEB或客户端来做。是可以将PLC的部分功能转移到CU320-2中,从而“甩掉”PLC。
    这样做是需要下点功夫的,需要懂得不少知识呢。
    引用 luck 2016/6/19 10:53:44 发表于4楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/6/20 19:30:20
    潮啥呀,这是倒退!
    自动化系统无法获取驱动的任何信息,什么诊断,数据采集,信息化的功能一概全无,说白了就是些畏惧通讯,抵触通讯的技术人员在那儿逆势而动,这些人必将被历史淘汰!
    引用 martion 2016/6/20 19:30:20 发表于5楼的内容
