您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 台达VFD-M系列遇到多例了不定时偷停
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
台达VFD-M系列遇到多例了不定时偷停
fung  发表于 2016/6/16 10:55:05      1363 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
不管是面板还是外部端子都是如此,你们有啥好的解决办法。还有就是M系列容易出现通电显示一个8或者一个6死机
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/6/16 16:07:08
    检测5V电压是否正常?
    引用 atmupkeep 2016/6/16 16:07:08 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/6/18 9:37:25
    你的偷停是不是低频时.停了又会走?我这是5--10HZ有碰到过这现象
    引用 sweect 2016/6/18 9:37:25 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9917  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/6/20 19:22:25
    检测面板通讯端子有无氧化,造成通讯电缆接触不良。
    另外,+5V电源电压是否偏低,如低于4.7V,也会导致工作不稳定。
    引用 wangchen 2016/6/20 19:22:25 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/6/22 22:23:24
    主板先清洗在试一下
    引用 wuwei01 2016/6/22 22:23:24 发表于5楼的内容
