您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 频繁的信号切换用什么继电器
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
频繁的信号切换用什么继电器
yujie0612  发表于 2016/6/19 12:16:17      1700 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
是不是用固态继电器。我知道固态继电器可以用来控制电源线的通断来加热,可以用来控制4-20ma信号的通断吗?貌似固态继电器会有漏电流,这样plc测电流会不会不准
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/6/20 7:56:17
    直接用中继就可以了
    引用 wangchen 2016/6/20 7:56:17 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/6/27 17:21:49
    4~20MA的电流不是模拟量信号吗?信号一般都是进入到核心控制器里面进行处理的呀?为什么要控制它的通断?
    引用 wuwei01 2016/6/27 17:21:49 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/7/4 19:14:08
    楼主好节省啊
    引用 xueba 2016/7/4 19:14:08 发表于4楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/7/5 21:28:22
    你使用的是什么品牌什么型号的PLC控制器?现有的模拟量信号是如何进入PLC的?
    其实可以通过中间继电器的触点进行切换。不过,建议使用有两路模拟量输入的PLC扩展模块。
    引用 xuwenbin 2016/7/5 21:28:22 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/7/6 10:07:42
    很多的都可以使用的,还不错
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/7/6 10:07:42 发表于6楼的内容
