您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » SIERRA流量计内置流量计
shanghaizhaoming
shanghaizhaoming   |   当前状态:在线
总积分:1146  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-17
SIERRA流量计内置流量计
shanghaizhaoming  发表于 2016/6/21 12:07:29      665 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIERRA流量计内置流量计
   Innova-Mass?  240型号是SIERRA的专利产品,可以测量任何气体和液体的质量流量,同时它是测量饱和蒸汽和过热蒸汽的理想仪表。SIERRA的多变量技术使得单台仪表和一个过程连接可以同时测量五个过程参数:质量流量,温度,体积流量,流体密度。
   SIERRAInnova-Mass 超低温版本的涡街流量计经过过去几年大量的测试和现场校验,证明可以测量温度为-328°F (-200°C)的超低温流体,性能大大优良于传统的涡轮流量计。使用特殊的耐超低温热电阻,对于液态氧气、氮气、氩气和二氧化碳气体,质量计算依据最新的密度状态方程。240型号可现场编程、设置参数,也可以通过RS485、 MODBUS 或者HART协议来实现。
SIERRA流量计内置流量计
产品特点:
  ? 结构紧凑,相对于科里奥利仪表成本低
  ? 可测量大部分的气体、液体和蒸汽的质量&体积流量
  ? 管道连接范围为从1/2 " 到 8 "
  ? 在量程比30:1范围内测量精度为1% 液体或者1.5%气体
  ? 需雷诺数低至5000
  ? 所有参数均可现场设置
  ? 4-20ma 环路输出
  ? 没有可动部件,可靠性强
  ? 同样可以测量过程压力、温度和密度
  ? 通过FM, CSA and ATEX防爆认证
  ? 环路供电, MODBUS 和 HART 输出变量
  ? 易于安装,安装方式多样 (例如:在线安装系统)
  ? 内置流量计算机和许多配置的可实现性
  ? 可选BTU 测量用于蒸汽和水水。
SIERRA流量计内置流量计
上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品:
IHARA阀门 KZU00-027E
LOHER电机 ANGA-132SB-04C/B5/F级/5.5KW
LOHER电机 ANGA-160LB-04M/V1/F级/22KW
Marlow冷却器 TG12-2.5-01LS
MAXSEAL电磁阀 Y013AA1H1BS
MEGATRON电位器 RP 20 R5K W3% L0.5%
MEGATRON电位器 RP 19 R5K W3% L0.5%
Intelligent线性致动器 RCP3-TA7C-I-42P-6-200-P1-M-0
上海兆茗电子科技有限公司优价供应SIERRA流量计内置流量计
