您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » SIERRA体积涡街流量计
shanghaizhaoming
shanghaizhaoming   |   当前状态:在线
总积分:1146  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-17
SIERRA体积涡街流量计
shanghaizhaoming  发表于 2016/6/21 12:10:52      616 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIERRA体积涡街流量计
   尖端的机载流量计算机内置有 AGA-8算法,用来测量天然气,大大减少了客户在结算天然气时的纠纷。智能型电子元件提供了一种适合所有可测变量和设定菜单的方法,并且可以直接通过控制面板现场设置参数,或者通过RS485、MODBUS 以及 HART 协议连接到工作站来控制。
   在量程比 30:1的范围内,产品精度液体为± 1.2%、气体和蒸汽为1.5% 。 241型号在危险领域通过FM, CSA, ATEX 和 CE认证。
产品特点:
  ? 体积流量计,可测量大部分气体、液体和蒸汽
  ? 管道连接范围为从2 " 到 72 "
  ? 1.2% 精度 (液体) 或者 1.5% 气体,30:1 量程比
  ? 需雷诺数低至5000
  ? 所有参数均可现场设置
  ? 4-20ma 环路输出。
SIERRA体积涡街流量计
上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品:
IHARA阀门 KZU00-027E
LOHER电机 ANGA-132SB-04C/B5/F级/5.5KW
LOHER电机 ANGA-160LB-04M/V1/F级/22KW
Marlow冷却器 TG12-2.5-01LS
MAXSEAL电磁阀 Y013AA1H1BS
MEGATRON电位器 RP 20 R5K W3% L0.5%
MEGATRON电位器 RP 19 R5K W3% L0.5%
Intelligent线性致动器 RCP3-TA7C-I-42P-6-200-P1-M-0
上海兆茗电子科技有限公司优价供应SIERRA体积涡街流量计
