shanghaizhaoming | 当前状态:在线
总积分:1146 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-17
SIERRA开关 流量开关
shanghaizhaoming 发表于 2016/6/21 12:11:56 751 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
SIERRA开关 流量开关
显示液体在容器中的液位。开关精度为液位变化0.03 inch (.08 cm) (干到湿以及湿到干),响应时间:0.1 到 1 秒(依据介质)。超宽的工作温度范围:-100F 到 +390F(-70C 到 200C)。通过CE、CENELEC 和 CSA 认证。
产品特点:
? 检测容器中液体的液位
? 响应时间为 0.1 到 1 秒(依据介质)
? 宽操作温度范围-100F 到 +390F (-70C 到 200C)
? 操作压力:最高3000 psia (207 bar)
? 通过CE、CENELEC 和 CSA 认证
? 重复性:+/- 1% 设定点(流量) 或者 1/32" (0.8mm)液位
? 稳定性:在标定点+/-50F范围内偏离<0.5%F
? 在整个范围内都有温度压力补偿
? 外壳:防爆认证; 通过NEMA 3, 4X, 7, 9。通过CSA, FM, UL, CENELEC 和EECS认证
? 过程连接:0.75" MNPT 标准。可选0.5" 或更大尺寸MNPT以及其他各种各样过程连接,比如卫生和法兰可选
? 插入长度:2.0" 标准。可选0.5"或者更长可选
? 输入电源:115 VAC, 50/60Hz标准。可选230 VAC, 50/60Hz以及24VDC电源。最大功耗3.1 瓦特
? 输出信号:5A. 250 VAC. DPDT 带自动保护功能。
美国SIERRA公司主要产品:SIERRA流量计、SIERRA质量流量计、SIERRA体积涡街流量计、SIERRA流量开关。
SIERRA开关 流量开关
上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品:
IHARA阀门 KZU00-027E
LOHER电机 ANGA-132SB-04C/B5/F级/5.5KW
LOHER电机 ANGA-160LB-04M/V1/F级/22KW
Marlow冷却器 TG12-2.5-01LS
MAXSEAL电磁阀 Y013AA1H1BS
MEGATRON电位器 RP 20 R5K W3% L0.5%
MEGATRON电位器 RP 19 R5K W3% L0.5%
Intelligent线性致动器 RCP3-TA7C-I-42P-6-200-P1-M-0
上海兆茗电子科技有限公司优价供应SIERRA开关 流量开关
