您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 接触器空载合闸外线跳闸
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
接触器空载合闸外线跳闸
ababab  发表于 2016/6/22 11:03:26      1953 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我最近调试自己做的一个项目,一台很成熟的设备(已销售几十台),接触器空载(出线拆掉)每次合闸外部电源箱漏保跳闸(25A,漏电指示弹起),机器内部的(25A)漏保却未跳掉,线路查了很多次也是对的。不知有谁遇到类似故障给指点下。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/6/22 13:29:46
    是不是供电问题,比如零地混接,如果有地线,拆了试试。
    引用 sweect 2016/6/22 13:29:46 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/22 16:17:42
    楼上的说的有理,赞一个!
    引用 yanwen 2016/6/22 16:17:42 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/6/25 15:51:18
    你的线路及电器件存在漏电电流超过30MA导致漏电开关跳闸的。排除法检查线路及电器件了。
    引用 wangchen 2016/6/25 15:51:18 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/6/26 8:38:16
    楼主的问题解决了吗???
    引用 yanwen 2016/6/26 8:38:16 发表于5楼的内容
