您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机绕组,显极式和庶极式是怎么区分的?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2016/6/26 14:10:18      1556 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
谢谢各位大神,最近在研究如何维修电动机。电动机绕组,显极式和庶极式是怎么区分的?同心式属于那种?单层链式属于那种?谢谢。
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/6/26 14:34:10
    买书吧,电动机绕组接线图册
    引用 martion 2016/6/26 14:34:10 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/6/26 17:17:41
    显级接法:是指绕组所产生的极数等于每相极相组数的接线方法。
    庶极接法:是指绕组所产生的极数两倍于极相组数的接法。
    1.显极式绕组
       每只线圈形成一个磁极;而且相邻两只线圈所形成的极性不同;在每极上就形成一个磁极。所以,在显极式绕组中,每组线圈形成一个磁极,即绕组的线圈组数与磁极数相等。此外,为使相邻磁极能呈N、s极性成对存在,则必须使相邻两组线圈里的电流方向相反。因此相邻两个线圈组的连接方式必须是反接串联,也就是电工术语称之为“头接头”、“尾接尾”。
    2.庶极式绕组
       相邻两组线圈的极性是相同的,都是s极,由于同极性相斥的原理,使线圈形成的磁场经相邻极返回构成闭合磁路;从而使没有线圈的凸极上产生异极性N磁极。所以,在庶极式绕组中,每个线圈组将形成一对磁极,每相绕组的线圈组数为磁极数的一半。 在庶极式绕组中,因为每组线圈所产生的磁极极性都相同,因而所有线圈里的电流方向都相同,即相邻两个线圈组是顺接串联,这种接线方式便是电工俗称的“首尾相接”,即“尾接头”连接。
    引用 a1123 2016/6/26 17:17:41 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/7/4 19:24:53
    这个,还是94年就明白了,现在有近20年不修电机了
    引用 atmupkeep 2016/7/4 19:24:53 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/7/4 19:27:07
    找本电机维修手册,上面都有的。
    引用 atmupkeep 2016/7/4 19:27:07 发表于5楼的内容
