您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » keysight N9020A-RT1 高达 160 MHz 带宽的实时频谱分析,基本检测
dongcekj
dongcekj   |   当前状态:在线
总积分:1033  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-08-31
dongcekj  发表于 2016/6/27 15:38:02      860 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
频率    10 Hz to 26.5 GHz, Mixers to 1.1 THz
频率选件    3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽    160 MHz
带宽选件    25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
最大实时带宽    160 MHz
实时带宽选件    85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL    -166 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声    -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声    -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声    -137 dBc/Hz
总体幅度精度    ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时    +20 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围    116 dB
应用——通用
模拟解调
EMI 预先一致性
灵活的数字调制分析
噪声系数
相位噪声
脉冲
实时频谱分析
SCPI 代码兼容性
激励响应
MATLAB
应用——蜂窝
TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK)
1xEV-DO
GSM/EDGE/EDGE Evolution
LTE
W-CDMA/HSPA/HSPA+
cdma2000
cdmaOne
iDEN/WiDEN/MotoTalk
应用——无线连通性
蓝牙?
802.16 OFDMA
WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ah)
WLAN (802.11ac)
应用——数字视频
数字有线电视
CMMB
DTM B
DVB-T/H
ISDB-T/Tmm
性能水平    ◆◆◆◆◇◇
标准衰减器衰减范围    70 dB
标准衰减器步进    2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间    17.3 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间    5 ns
无杂散动态范围    72 dBc
多域带宽    160 MHz
显示视图
密度
频谱图
密度频谱图
PvT(功率随时间的变化)频谱
PvT(功率随时间的变化)频谱图
PvT(功率随时间的变化)
触发
FMT(频率模板触发)
TQT(时间限定触发)
电平
射频猝发
线路
外置
周期
使用频率模板触发的应用软件
89600 VSA 软件
实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器    -152 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器    -151 dBm/Hz
可用应用     是
实时     是
台式     是
