您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温试验箱检测与校准的标准不同之处:温度波动度计算方法
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/6/28 11:03:02      1028 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    GB/T5170.1-2008《电工电子产品环境试验设备检验方法 总则》中3.2.5条温度波动度是指高低温试验箱在稳定状态下,工作空间内任意一点温度随时间的变化量。
    GB/T5170.5-2008《电工电子产品环境试验设备检验方法 湿热试验设备》中8.1.3.2.3条规定按下式计算温度波动度:△Tf=(Tfmax-Tfmin)/2  式中△Tf为试验设备工作空间第j点温度波动度;Tfmax为试验设备工作空间第j点在30min内的实测最高温度值;Tfmin为试验设备工作空间第j点在30min内的实测最低温度值。取△Tf的最大值为设备的温度波动度。
    JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》中6.3.3条温度波动度计算指环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点温度随时间的变化量,即中心点在30min(每隔2min测试一次),实测最高温度与最低温度之差的一半,冠以“±”号。
    可见温度波动度的规定定义也是不相同的,有规定工作空间内任意一点温度随时间的变化量,也有规定工作空间中心点温度随时间的变化量,依据不同的标准会得出不同的结论来。
