shhgkjfzyxgs | 当前状态:在线
总积分:306 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
倾角开关SST0515
shhgkjfzyxgs 发表于 2016/6/28 14:46:06 1268 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
SST0515倾角开关是针对高空作业车/平台开发的一款专用倾角开关产品。当实际倾斜角度超过用户自设定的报警角度值后,传感器输出最大负载电流1.5A的常开NO或常闭NC开关信号直接驱动外部设备动作,同时LED指示灯闪烁。
用户可在现场调节传感器本体上的三个电位器,对各个轴向上的报警点、延迟时间进行自由设定。最大报警阈值不超过±5°,报警延迟时间0.5~5s。并采用电子和机械的双重减振措施来最大幅度减少环境振动与冲击而导致的误报警。
在设备运行之前操作人员可通过按压或晃动传感器的方式,通过观察顶部水平泡与LED指示灯,确认传感器是否工作正常,进一步降低了仪器故障而导致的安全事故。
SST0515倾角开关集成了短路保护、反极性保护、过压与过流保护等措施,并在出厂前进行温度补偿和线性度校准。为确保更高的环境适应性,依照相关标准进行了24h交变盐雾测试、冲击与振动测试、电子与机械应力测试、IP防护测试、工作寿命模拟测试及EMC测试、运输包装测试等。
