您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请高手解释一下三菱PLC软件中指令
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
请高手解释一下三菱PLC软件中指令
yujie0612  发表于 2016/6/28 18:38:37      1280 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请高手解释一下三菱PLC软件中指令
〔> K2M40 K0〕是什么意思?
plc是FX1S系列
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/6/29 9:12:25
    触点比较指令,比较K2M40这个数是不是大于常数0,大于这个条件就成立,导通执行后面的指令
    引用 luck 2016/6/29 9:12:25 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/6/30 10:09:45
    〔> K2M40 K0〕是什么意思?
    楼主你好!我先解释一下这个 K2M40,这是一个组合位···K2是八位···也就是M40-M47···
    M40-M47可以对应八个二进制数···例如:00000000 11111111 00001111 01010101···把这些二进制数转换成十进制数跟K0作比较。
    〔> K2M40 K0〕···这句的意思是K2M0组合产生的二进制数大于0的时候接通这一段···由此可见M40 M41```M47随便任何一个闭合得电···K2M0都是大于0。。。例如:二进制的00000001=1>0
    引用 bonbo 2016/6/30 10:09:45 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/7/1 18:14:23
    都解释的很好了
    引用 ytzidonghua 2016/7/1 18:14:23 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/7/4 16:34:49
    接点比较指令,如3楼的解释;
    当M0~M47中有状态为1者时,该等效“接点”接通。
    引用 aaing 2016/7/4 16:34:49 发表于5楼的内容
