您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于840D加工编程的问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于840D加工编程的问题
xuwenbin  发表于 2016/6/29 14:51:04      1853 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么开启了TRAORI后G19和G17走刀位置不一样了呢程序里的X Y值是一样了 但是一个在G19里面走和在G17里面走实际位置差了好多 有点想不明白啊  望大神指点指点
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/6/30 7:30:31
    是什么种类机床?转换坐标的坐标和加工坐标系有关,所以使用G17和G19差异肯定比较大,详细资料可参照
    “工作准备部分 7-4 编程手册, 版本 2006 年 03 月”
    引用 a1123 2016/6/30 7:30:31 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/6/30 10:12:56
    机床是DMU60的 摆头加旋转工作台 程序是摆头摆成90度 加工一个孔  生成的程序里有G19 在G19平面里走圆弧 程序里加了TRAORI 但是位置不对 把G19改为G17位置就对了 这什么情况呢
    引用 xuwenbin 2016/6/30 10:12:56 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/7/6 22:55:25
    如果是这样的话,在项目扩展能力等都满足要求的情况下,
    1200的选型标准是尽可能选择低端的?
    运算速度在1200系类plc中是不需要考虑的因素
    引用 yujie0612 2016/7/6 22:55:25 发表于4楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/7/7 15:48:45
    内核应该都差不多,资源什么都差不多,差别无非在扩展能力,工作存储器大小,网口个数,还有就是1217的差分信号
    引用 zhanghe 2016/7/7 15:48:45 发表于5楼的内容
