您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 电动调节阀的疑问
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
电动调节阀的疑问
aaing  发表于 2016/6/30 17:11:24      2007 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一电动调节阀,380V三相主电源,4-20ma输入信号调整开与关。问题一,信号输入及反馈4根线,主电源380V三根线,可否用一根多芯电缆?会不会干扰?问题二,是否需要确定相序即执行电机的正反转?如需要如何确定?
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/7/1 7:24:46
    无论单相还是三相,都要确认转向,取决于控制要求是正比例还是反比例调节,模拟量是电流型的基本不会受干扰。
    引用 fung 2016/7/1 7:24:46 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/7/1 13:22:11
    仔细阅读说明书,有的有相序保护,相序保护灯亮时,根据说明书操作一下。用一根动力电缆,一根控制电缆即可。
    引用 martion 2016/7/1 13:22:11 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/7/6 22:54:07
    控制线和380v穿一起肯定会有干扰的
    引用 sweect 2016/7/6 22:54:07 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/7/7 15:47:09
    能买到那种“动力线”与控制线在一起的,功率够就可以,只是这线国内能不能买到?
    以前在意大利设备见过,电源线4平方,控制线1平方(还双绞),二组线都分别带屏蔽,整体在有屏蔽,当年问过进口商价格,100m近50万。
    电机正反在调试时改正,也可在控制软件里调整,只是难易习惯的事。
    引用 swy 2016/7/7 15:47:09 发表于5楼的内容
